Umrüsten Golf 3 Cabrio 2.0 4x100 auf 5x100
  • Moins,
    ich such eine kostengüstige möglichkeit bei meinem 96er Golf 3 Cabrio 2.0L von 4x100 auf 5x100 zukommen. Er hat vorne Bremsscheiben und hinten noch Trommeln aus welchen gründen auch immer. Die möglichkeit wo ich wüste wäre halt auf eine GTI/VR6 Bremsanlage umzurüsten. Frage is aber was ich genau alles dazu brauche und was mich der spass so kostet. Ein Kollege sagte mir das ich wenn ich glück habe, vorne nur 1 oder 2 Teile austauschen müste damit ich 5x100 hätte. Ist dises möglich oder ?!? Bin für jeden Rat dankbar!
    Netbug
  • Am einfachsten hinten die komplette Achse gegen eine vom GTI aufwärts zu tasuchen und vorne sollen wohl Teile vom Passat passen,damit man nicht die komplette Achse gegen die Plus-Achse tauschen muß,weil du dann auch noch ein anderes Fahrwerk brauchst.
    Am besten mal die Suche benutzen,das Thema wurde schon ausführlich behandelt.Stichpunkt "Passat 5-Loch":wink
    MfG
    Michael
  • benutz mal die suche du kannst auch ohne plusachse 5 löch fahren . mit der achse vom alten passat vr6
    ansonnsten brauchste komplette va vom vr6 aslso radlagergehäuse und die antriebswellen spurstange und traggelenk und natürlich passende federbeine
    hinten musste nur auf die scheibenbremse umrüsten
  • hinten Achse tauschen oder auf Scheibe umbauen...
    Vorne kommt es drauf an was du für eine Bremse hast... bei 239er mußt du die Kompletten Radlagergehäuse wechseln, wenn du ne 256er hast, dann sollte es reichen neue Radaufnahmen mit 5 Loch einzupressen und die Passende Bremse mit Sattel (z.B. 280er VR) zu verbauen.
  • Danke schonmals für die hilfe :)
    Wobei es teilweise ja doch verschiedene meinungen sind, und ich jetzt ja nicht 100% weiß was gemacht werden muß :-/
    Kollege sagte mir gerade wenn ich die Bremsanlage einfach auf VR6 vom Golf 3 umrüste müßte es auch gehen.
    VA-Achse halt Bremsattel, Hitzeschutzblech, Bremsscheiben, Bremsbacke, ABS-Sensor, Schläuche und Radnabe.
    HA-Achse Bremsattel, Hitzeschutzblech, Bremsscheiben, Bremsbacke,ABS-Sensor,Schläuche,Ankerplatte und Achszapfen.
    Hab ich was vergessen ?!? Liegt er da mit seiner überlegung richtig ?!?
    Netbug
  • das hab ich bei meinem97er cab auch gemacht.
    du hast jetzt die 256mm bremse vorn und hinten die trommeln.
    hinten:
    hinten brauchst du nur die komplette ha vom 3er gti aufwärts einbauen( kannst auch nur die scheibenbremsen umbauen, aber dann fehlt der stabi) ich würde dabei auch gleich die gummi-metall lager erneuern.
    vorne gibt es 2 möglichkeiten:
    1.. du baust die komplette vr6 plus-achse ein; querlenker, stabi, radlagergehäuse komplett mit bremse und allem, außengelenke von den vr6 antriebswellen
    2.: du preßt nur die 5-loch nabe in deine radlagergehäuse ein und verwendest den bremssattel inkl. halter vom vr6., bremsscheibe brauchst du vom 91er passat vr6, außengelenke vom vr6
    ich hab die komplette achse getauscht und bin sehr zufrieden damit :zwinker:
    Original von cabriofun
    das hab ich gemacht. :D
    ich hatte noch alles von meinem alten vr6 liegen, hab nur für neue scheibe/klötze, lager, traggelenke, koppelstangen und achsgummis geld ausgegeben
  • dann stehe ich jetzt warscheilich vor einem echt teuren problem ... und das nur damit ich endlich meine felgen draufbekomm :-/ hatte eigentlich so 400 € eingeplant + machen lassen ... glaub das muß ich mir nochmals durch den kopf gehen lassen.
  • mußt einfach mal suchen, die achsen vom vr sind eigentlich nich mehr sooo teuer.
    shadow, hier ausm forum schlachtet grad nen 3er gti. frag doch mal an, ob die achsen noch da sind. :zwinker:
    oder du nimmst die 2te variante, die werde ich jetzt auch bei meinem winter 2er machen. hab auch schon alles zusammen, bis auf die vorderen bremsscheiben. :D
    Original von Netbug
    Oder Du nimmst Adapterscheiben, wenn es der Platz zuläßt!
