klackernde alarmanlage
  • hi,
    ich habe eine carguard alarmalage drin. im motorraum ist die zündanlage und das steuergerät sowie der anlasser nicht drin. heute habe ich dann innen die kabel angelegt. und dann klackerte die alarmanlage ständig und die handbremsleuchte sowie eine im tacho blinkten.
    ist dies unter betrachtung der fehlenden teile normal? denn funktioniert hatte sie damals.
  • Die Batt ist in Ordnung?
    Hört sich für mich so an, als ob die AA meinen würde sie ist "scharf" und wird vom Strom getrennt. Dann löst sie Alarm aus...(weil die Batt. nicht mehr ganz so frisch ist). Dadurch blinkt auch alles bei Dir, weil die Spannung der Batt nicht mehr reicht.
  • also meine aa löst auch sofort aus wenn ich die batterie anschleiße es sei denn der schlüsssel steckt und ist auf stufe eins ...
    habe da ne extra leitung liegen die der aa signaliesiert das der "motor" an ist bzw. das sie halt nicht während der fahrt auslöst ...
    hoffe weißt wie ich das meine ...
    kann es vielleicht einfach das sein ??
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
    das hat jede aa, wird einfach an 15 angeschlossen
  • mhh. etwas saft müsste die batterie schon noch haben. nur bin ich dem kleckern mal hinterher gekrochen. es kommt auch von der wegfahrfahrsperre, die nichts mit der aa zu tun hat und dann eben noch von der wegfahrsperre in der aa.
    na ich werde mal den kabelbaum fertig machen.
