G60 Bremse und Golf 1 ????
  • hi,
    guckst du mal hier:
    280er Bremse am Golf1
    vieleicht steht da ja schon was.
    zu den stahlflexleitungen, da solltest du welche mit gutachten haben. sonnst gibt es problem beim tüv. was für ne achse soll denn das auf dem foto sein? achja bei vw ist egal ob GTI oder 16V oder G60 HA-Bremse. ist alles das selbe. und die rocco achse passt unter den einser. hat die denn den stabbi drin?
    gruß bernd
    PS: der name vom thread passt nicht zu deiner frage. ich würde "HA-Scirocco 16v unter golf 1?" oder so schreiben.
    Es gibt nur einen "Einser" und der kommt nicht aus Bayern
    2 Mal editiert, zuletzt von bernd ()
  • HA von Golf1, Golf1 CAbrio, Rocco 1+2 sind immer gleich.... Nur die Modelle ab etwa 90 PS haben 2 Bohrlöcher, an denen der Stabi befestigt ist. Die 2 Löcher kann man auch selbst reinbohren....
  • Ob nun HA oder VA! Ist doch egal!
    Auch wenn in dem anderen Thread noch nichts von der HA drin gestanden hat!
    Ich hoffe, ich muss nicht noch einen driten Thread zu dem Thema von Dir schliessen. Denn dann gibts ne Verwarnung! Zwei sinds ja nun schon.
    CLOSED!
