Lambdasonde Anschlüsse Digifant
  • hoi,
    habe hier eine lambdasonde liegen mit heizung (glaube aus einem polo 9n ?! )
    hat die kabelfarben: schwarz, grau, weiss, weiss.
    kann mir jemand bei der belegung und verkabelung an die digifant helfen ?
    anschlüsse der digifant sind bekannt! hab nen schaltplan hier liegen!
    aber ich weiss nicht welche kabel von der sonde was sind :-r
    also was ist heizung und was ist signal ?
    bitte um schnelle hilfe, hab urlaub und liege gerade unterm auto :zwinker:
    greetz mario
    greetz mario
    Golf 2 1.9L 16v PL Turbo :-h !!!! auch angemeldet !!!!
    T2b Bj´89 VR6 (pappi) :geil: !!!! endlich angemeldet !!!!
  • der zeigt bei zündung ein auf der lambdaanzeige nur optimal an und bei laufendem motor absolut zu mager !!!! motor ist zwar noch nicht eingestellt aber der müsste eigentlich zu fett laufen !
    ne idee ?
    greetz mario
  • ja
    war bei kaltem und warmem zustand.
    was mich wundert... wenn ich zündung einschalte läuft ja kurz die benzinpumpe mit an für 3 sekunden... während dieser zeit geht die anzeige an der lambdaanzeige auf zu fett anschlag ?!?!?!? :tock: :-r
    höää ? :?:
    könnte es sein das es deswegen falsche werte anzeigt weil ich an einer stelle keine abschirmung habe ???
    greetz mario
    greetz mario
    2 Mal editiert, zuletzt von smilebrain ()
  • 1.9 16v turbo war mal ein pl heute das zweite mal angemacht. muss noch zu sls einstellen.
    anzeige ist mir von sls empfohlen worden und habe ich auch da gekauft. denke nicht das die defekt ist ... is ja neu.
    und du meinst einfach das signal gegen masse messen ?
    is doch nur so ein volt oder ?
    greetz mario
    Einmal editiert, zuletzt von smilebrain ()
  • Genau. Da sollte dann bei regelnder Sonde die Spannung hin- und herpendeln. Erwarteter Wert kleiner 1V ;)
    Jenachdem was fürn Programm im Steuergerät steckt kanns aber auch wirklich sein, daß da was nicht passt.
  • also im steuergerät sollte eigentlich NOCH das originale programm rumschwirren :lol
    aber mit der lambdasondenheizung kann ndas nix zu tun haben ???
    also mit der abschrimung dann ???
    greetz mario
  • Würd mich erstmal vergewissern wie der Motor wirklich läuft ob zu mager oder zu fett und nicht großartig bewegen das Ding. Am besten mal CO-Wert am Abgastester messen, dann weisst Du dahingehend in jedem Fall mehr. Das Programm wird vorne und hinten nicht stimmen wenn das Serie ist. Vielleicht ist er tatsächlich viel zu mager.
  • 1000 rätsel...:
    1. kerzen vom 1. und 4. zylinder sind total verrußt
    2 und 3 sind wie neu ! ??!!?!?
    2. bei abgestelltem motor und nur eingeschalteter zündung habe ich eine spannung von 0.2 volt anliegen, anzeige zeigt dabei aber zu mager an ?! richtig ?
    greetz mario
  • bei 200mv schwirrst du je nach abgastemperatur bei 1,09 bis 1,15L rum.
    wenn du unterschiedliche kerzen hast, dann spricht das für eine nicht ordentliche verbrennung. ich weiß, damit hab ich nun auch das rad nicht neu erfunden, aber es sollte erstmal der fehler da gefunden werden. vom defekten kabel bis undichten dichtringen oder undichten ventilen....
    wenn dir ein tuner eine anzeige für die normale lambda verkauft, ist das okay, wenn er es dir aber empfiehlt, ist es das nicht.
    die normale lambda ist gerade bei turbo-tuning-späßen hoffnungslos überfordert was genauigkeit angeht. damit wirst du nie eine sinnvolle gemsichbildung zustande bekommen.
    versuche erstmal den grund für die unterschiedlichen kerzenbilder zu bekommen, weil vorher ist eine messung der abgase im hinblick auf die abstimmung sinnlos.
    die fehlende abschirmung des sondenkabels kann auch gut zum problem beitragen.
    wie buzzt schon richrtig gesagt hat, miß erstmal mit einem normalen multimeter. dann kannst du dieses mal auf ampere-messung schaltungen, und den verbrauch deiner lamnbda-anzeige am sondenkabel bestimmen. steht dort mehr als 0,01 mA auf dem display einpacken und zurückschicken. dann belastet die anzeige die sonde und verfälscht die daten
  • ich tippe mal auf die düsen !
    verkabelung werde ich noch mal testen. habe ich komplett selber bauen müssen.
    zylinderkopf kann es nicht sein weil der komplett neu gemacht wurde für 1000€ alle ventile neu, sitze, schaftdichtungen, planen etc...
    ich hatte die einspritzleiste nur mal auf einem tuch liegen, konnte aber nicht erkennen ob da ein unterschied im strahlbild ist.
    habt ihr eine idee wie ich die düsen @home mal eben überreinigen kann ? nur durchpusten mit pressluft oder gar in irgendwas einlegen ?
    wie teuer ist ein ultraschallbad ???
    bitte um tipps. :wink
    knapp vorm ziel und dann immernoch solche sch... probleme. :-r
    greetz mario
