Beheizbare Waschdüsen einbauen..??
  • hi,
    hat jemand sowas schonmal nachträglich verbaut??
    ich habe super günstig welche aufm Schrott ergattern können..
    scheint alles dabei zu sein denke ich..
    jetzt heisst es nur wie haut man das Zeug nachträglich rein?? *grübel* denn so ein Technik Freak bin ich ja nicht gerade..
    daher mal die Frage an die Spezis hier im Board.
    dank schonmal im Voraus für die Hilfe
    Kev
  • naja, kabel in innenraum und ran an die ZE, musst halt den Stecker mit den in der ZE vergleichen und dann den vom Düsen-Kabelstrang abschneiden und an den stecker in der ZE löten oder mit stromdieben, oder wenn ein Platz noch frei ist, in einen Pin.
  • Hi du was für eine ZE hatest du :?:.
    klaube du hattest ja alte ZE :zwinker:da eins an masse igel (-)
    und das andere an steckplaz G da must du zündungs + suchen :zwinker:
    und wo das kabel lang geht weist du ja oder :D
    von ZE hoch hinterm cockpit lang hinterm handschufach ist einstopfen da nach ausen ( der ist vom wasserkasten aus leichter zu sehen )
    dann am innen raumfilter zum haubenschanier(rechts) hoch und rest ist einfach :wink
    Mfg Huni
