Golf3 läuft unruhig
  • Hallöchen!
    Ich habe seit längeren ein kleines Problem mit meinem Golf3 (1.4L, ABD)..
    Ohne erkennbaren Grund läuft der Wagen ab und zu unruhig (Kombiinstrument im Diagnosemodus zeigt, dass er zwischen 760 u. 840 rpm dreht).
    Dann "zieht" er auch nicht, wenn man z.B. bei der Ampel anfährt... Bzw. er zieht erst, dann ist es, als wenn der Motor sich "verschlucken" würde, es dauert ca. eine Sekunde.
    dann zieht er wieder normal (für einen 1.4 :D)..
    Es passiert mal morgens, mal abends, bei Regen, Sonnenschein, wenn der Motor warm&kalt ist, etc..
    Wenn das Problem nicht auftritt dreht der Motor Morgens auf ca. 1000 rpm und später 800-900 rpm, und läuft dabei gewohnt ruhig..
    Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler, Verteilerkappe und die Batterie (wegen eines anderen Problems) wurden erneuert, jedoch ohne Besserung.
    Ausserdem hab ich auch den Wärmeschalter des Unterdruckschlauches für den Luftfilterkasten "überbrückt", und danach einen Blindstopfen reingetan, auch ohne Besserung :(
    War Gestern bei der VW-Werkstatt in Dublin, die hätten die nächsten 4 Wochen keine Zeit, ausserdem meinte der Meister, wäre ein Kostenvoranschlag bestimmt so teuer wie die
    Reperatur selbt. Bei den anderen Werkstätten müsste ich "nur" 2 Wochen warten..
    Hat von euch noch einer eine Idee, was die Ursache sein könnte?
    Was ich auch noch bemerkt habe, ist, dass der Lüfter für den Motor angeht, wenn die Temperaturanzeige bei 90 Grad ist. Bei längerer Fahrt ist die Nadel immer bei 70 Grad, obwohl der Motor schon auf 90 gewesen ist.
    Suche habe ich benutzt, aber entweder sind es andere Motoren gewesen, oder die Schritte bin ich schon durchgegangen :(
  • Fehlerspeicher (hat meiner sowas eigentlich? Hab einen Diagnosestecker, aber unterschiedliche Sachen diesbezüglich gehört..*lol*) kann ich leider nur in der VW-Werkstatt auslesen lassen..
    Wie kann ich den Poti denn überprüfen?
    Die Drosselklappe an sich hab ich mir angeschaut, die ist sauber..
  • Ich hab mir Gestern den Wagen nochmal angeschaut...
    Bei mir sind oben knapp über den Zündkerzen zwei "Sensoren" im Motor, einer mit einem gelben Kabel und einer mit einem blauen Kabel dran. Als ich die Gummikappe von dem mit dem blauen Kabel abnahm, kam mir eine ganze Menge Motoröl entgegen.. Bin dann gleich zum VW-Teilehändler.. Die meinten, es wäre ein Öldruckventil, dass sie mir auch ohne Probleme besorgen könnten, allerdings haben sie das auf ihrem Computer nicht für meinen Motor sondern für den ABU-Motor. Meine Fragen sind jetzt:
    1. Ist es wirklich ein Ventil oder ein Sensor? Der Typ war nicht sehr informiert...
    2. Würde das vom ABU an meinen (ABD) passen?
    3. Könnte das eventuell die Ursache für das unruhige laufen sein?
    Der VW-Händler konnte mir leider nicht mal die Teilenr. sagen, werde es aber Morgen abholen, dann könnte ich diese hier posten.
  • ich meine auch das dein problem nix mit dem öldruckschalter zu tun haben kann. würde auch im bereich drosselklappe suchen. bin nicht so auf der höhe mit der einspritzanlage die du da drauf hast aber drosselklappenpoti wäre eine erklärung. allerdings müsste der bei fehlendem signal das ja über die lambdasonde erkennen oder ? (frage an alle) aber prinzipiell erst mal fehlerspeicher abfragen :wink !
    wenn du ein elektrisches problem hast ist die chance recht hoch das es so gefunden wird.
    die teilenummer steht auf der seite des öldruckschalters drauf. hab die nummer aber mal schnell im "akte" rausgesucht.
    068 919 081 öldruckschalter für abd !
    gruss mario
    greetz mario
    Golf 2 1.9L 16v PL Turbo :-h !!!! auch angemeldet !!!!
    T2b Bj´89 VR6 (pappi) :geil: !!!! endlich angemeldet !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von smilebrain ()
