hab bei mir auch komplette corri technik drinne passt alles 1zu1 auch der auspuff past locker drunter musste da nur n zusetzlichen halter fürn msd hinschweißen aber jethzt mal zu der kühlmittelanzeige was muss ich da umpolen? weil ich hab genau das problem bei mir hab eigendlich gedacht da wär n kabelbruch oder sowas hab aber bis jetzt nichts gefunden war eigendlich der meinung das der fühler kaputt ist aber wenn du mir das sagen könntest was man da umpohlen muss werd ich des erst mal ausprobieren
G60 umbau aus dem corri
Folgendes must du ändern:
Relai 42 kommt raus brauchst du nicht, nur für Cor oder Rally
Stecker am Ausgleichsbehälter hat zwei Pin´s sind mit 1 und 2 gekennzeichnet
Pin1 Kabelfarbe Blau/Rot geht an Sicherungskasten Platz C8 (Corrado C6)
Pin2 Kabelfarbe Braun/Rot geht an SK.Platz C5 ist bei beiden gleichdu musst das Kabel Pin1 (Bl/Ro) von C6 auf C8 umstecken(die Pin,s gehen schlecht aus den Steckern,geht mit sehr kleinen Schraubendehern)
jetzt musst du ein Kabel NEU ziehen,vom Sicherungkasten zum Tacho
Sicherungskasten Platz U2/Pin 5 (ist frei)
an Tachostecker Pin 2 (ist frei)
Alle Pinbezeichungen stehen auf den Steckern oder dem Sicherungskasten.Die Buchstaben sind immer die Stecker, seht auf dem Sicherungskasten hinten drauf die Pins auch.
so jetzt viel spaß beim bauen
PS:wenn fragen sind melde dich (Sicherungskästen sind gleich)Kabelfarben ist egal wichtig ist das pin1 am Stecker,am
Sicherungskasten von C6 auf C8 umgesteckt wird
Gruß Rene
fett merci werd des gleich morgen mal ausprobieren
sag bescheid wenn´s funzt
kann ich aber warscheinlich erst nächstes jahr weil der motor grat zerpflügt wird
kann mal einer genau sagen wo das loch für die Kuplung hin muss und was an der schaltbox noxh anders ist!!
Ich will meinen Golf lackieren und dann erst motorumbau machen und wenn ich nach dem lackieren nen Loch mache ist das nicht spo praktisch!
Also was muss alles verändert werden?? rein karosserietechnisch??
man hat echt lang gedauert,schön wenn es funzt,freue ich mich für dich
