Benzinpumpe will nicht mehr!!!!!!!
  • Hallo
    Ich habe in meinen 2er Golf einen GTI EV Motor eingebaut davor war ein Golf 1 GTI Motor drinn naja der war vom Vorbesitzer und hat hinten und vorne nicht wirklich gepasst! Die Benzinpumpe habe ich drunter gelasen vom 1er. Dann hat sie angefangen zu kranzen und der Motor geht aus, nach kurzer Zeit (so ca. 15min) rumprobieren Relais überbrücken (als es überbrückt war hat es auch gekranzt) ging es wieder! aber ich habe dann die Benzinpumpe von dem 2er Schlachtgolf drunter gebaut, und ein paar Tage danach das selbe. Woran könnte das liegen? Wollte mir heut mal nen neuen Benzinfilter kaufen und drann machen! könnte es sein das ein Rücklaufschlauch verstopft ist oder ist im Ansaugbereich des sprits ein grobfilter der sich vielleicht zusetzt? Das passiert auch immer sporatisch also nicht nach längerem fahren oder so, kann sein das ich 5 Stunden fahren kann und dann wieder nur ne halbe stunde!
    Gruß :wink
    jürgen
  • Wie Du schon sagtest, mal Filter überprüfen & die Vor & Rücklaufschläuche, obwohl ich das für unwahrscheinlich halte, vielleicht ist auch einer zusammengedrückt durch den Umbau.
    Spannung an der Pumpe mal messen.
    mehr fällt mir gerade nich ein.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
    VW Golf III GTI Edition 16V
    2.0 16V (150PS) - KW Gewinde V2 - 9x16 DZ Exclusive - in.pro Klarglas rundum + Xenon - DVD mit 7" TFT - MHV - Hecklappe clean + Blinker
  • habe die vorförder pumpe gewechselt und bis jetzt bleibt die pumpe ruhig das einzigste problem was jetzt noch ist das wenn er über nacht steht und ich ihn morgens anmache das er einen moment braucht bis er anspringt denke mal der druck fällt über nacht ab keine ahnung warum hab alle verbindungen der spritleitungen überprüft und es ist alles dicht und fest
    gruß
    jürgen
