mehr Leistung für RP
  • RP raus.
    16v oder g60 rein und glücklich sein ;)
    Ne im ernst RP motorn tunen bringt einfach nichts.
    freundin hat einen sie hat nocke und chip drin.
    bringen tut es garnichts.
    kannst es echt vergessen.
    spar lieber auf einen gescheiten motor. da hast du mehr von
  • Habe bei meinem RP Motor einiges gemacht, damit er etwas schneller ist!
    Also ich habe den Kopf ein wenig mehr abschleifen lassen ( Dadurch hat er im Drehzahlbereich mehr Dampf!), eine andere Nockenwelle wie zum Beispiel von Schrick!!
    Man kann aber noch die Ein - und Auslassventile bearbeiten und noch andere Kolben verbauen!
    Es gibt schon einige Sachen die man machen kann! Aber verspreche dir auch nicht so viel davon!
    Sonst einfach einen anderen Motor verbauen ( VR, G60, 1.8T....) :D
    Vielleicht habe ich damit ein bißchen geholfen!
    :wink
  • wie bringt nichts?
    mir hast du doch gesagt das es nicht schlecht ist?
    ich war der meinung das es schon ein bisschen was bringt.
    natürlich kannst du es nicht mit dem g vergleichen... :tock:
    Jetta GL
    die sachen wo jetzt dem gi-11 seine freundin hat, waren vorher bei meinem bruder verbaut.
    cya
    billuks
  • also ein bekannter vom mir hat bei seinem RP "nur" eine andere nockenwelle und hat laut prüfstand ~106 PS ... also ich denke man kann da schonw as machen ... und bissele merken wird man das auch denk ich :wink
  • Hier war mal einer im Forum der hatte an seinem RP im Passat den ZZP ein wenig verstellt, ne andere Nocke und erleichterte Schwungscheibe drin. Ich glaub bei ihm hatte es auch so für 110 PS gereicht.
    Aber wenn man am ZZP oder an der Nocke rumspielt kann man ja nicht mehr das schöne Normalbenzin tanken :D
