VR6 Bi-T geht aus ...
  • Hi,
    habe hier einen Golf 3 VR6 Bi-T stehen und folgendes Problem:
    Wenn ich Vollgas gebe (Gaspedal voll durch trete) und dann vom Gas gehe und die Kupplung trete, geht die Drehzahl soweit in den Keller, dass der Motor aus geht.
    Trete ich das Gaspedal nur ein bisschen durch und gehe dann vom Gas, hält er sich bei der Leerlaufdrehzahl.
    Laut Fehlerspeicher ist nichts zu sehen.
    Schläuche und Stecker sind alle dran.
    Hat jemand noch ne Idee?
  • Hallo!
    Hatte das gleiche Problem bei meinem vr! Normalerweise ist es der Leerlaufregler! Das Teil ist bei Bosch sauteuer u. gebraucht sind die meisten auch defekt!
    Den Dämpfer an der Drosselklappe würde ich aber auch mal prüfen ober er überhaupt noch funzt!
  • LLR sind doch fast alles die gleichen bei VW
    einmal gleube ich sinds Drehkolben z.b. 2l 16v 9A und VR6
    und dann gibt es noch die hubkolben z.b. G60 und 2l 2E
    so teuer sind die glaube ich nicht neu
