Weis jemand ein Unterschied von nem 1.8T aus nem Golf IV und nem TT. Weil ein Geschäftskollege grad gemeint hat das der Golf IV 150PS hat und der TT soll 220PS haben???
Na ja, meint er nur zur Hälfte richtig.
Den 1.8T gabs in verschiedenen Versionen in beiden Autos:
Golf 4
150PS, 180PS und in einem Sondermodell wohl auch mit 200PS
Audi TT
gibts mit 150 PS, 180PS, 224PS
gibt 3 1.8t motoren...150 ps 180 ps und 225 ps...150 und 180 ps gabs im golf und tt, die 225er meines wissens nach nur im tt...bezieht sich jetzt auf den auslieferungszustand von vw und auf keine umbauten
auch nicht 100%ig richtig. gibt mehr als 3, z.b. mit 163ps, 210 im s3 etc.pp
Die verschieden hohen Leistungen resultieren afaik aus verschieden großen Turbo´s / Ladeluftkühlern / Abstimmungen / etc.
auch blöcke und köpfe sind nicht alle identisch
Hi
Im Seat Ibiza Cupra gabs den 1,8 T mit 156 Ps und im TT gibs jetzt ne spezial Version mit 240 PS
Bis dann
jetzt nach 5 Post hat man überschlagsmässig wenigstens alles erfasst.
jöööööö
und jetzt noch der 7. post, mit 170 ps gibts ihn auch.
und für alle die chiptuning hassen, die 240 PS SPEZIALVERSION, hat die gleichen leistungsrelevanten teile wie die 225PS variante......
TOTAL SPEZIAL eben.
gruß ralf
Im A4 wurde er noch mit 190 PS verbaut.
man man man
Also es gibt genau gesagt nur 2 motorwarianten von der 1.8T wariante !
Der 1.8T 150 -160 ps K03 chipbat mit anlage ab kat bis 210 ps
1.8T 180 ps k03s (s= sportlader)chipbar mit anlage ab kat ca 240 ps
Die beiden motoeren sing gleich bis auf aufladung und eventuel groessere LKK..!
So die 210 ps version hat ein k04 den man bis 270 ps mit der richtigen anlage chipüpen kann die 225 ps version hat ein verbesserten k04 lader , der motor selber ist verstaekt worden , da sind noch paar andere aenderungen gemacht worden....!
Die 240 ps version ist nur ein 225er der gechipt ist auf 240 und gewicht ist reduziert worden !!
Hab mal auf kkk seite rumgestobert der ka04 wird lautt kkk bis 250 ps aufgefuert+toleranz da kommt bestimmt mehr raus
Man sagt das alle 1.8T so 340-360 ps aushalten mit serien motor also nur andere lader LKK...!
aber der grosse motor geht schon anders
Super vielen Dank an alle.
Sehr ausführlich jetzt weis ich voll bescheid!!!!
THX @ ALL
