Welcher Wasserkühler außer dem vom G40 passt denn noch in den Polo 2F? sollte mindestens die größere vom originalen haben.
Maße? welchen am besten für gemachten G40?
passen tun viele, nur kühlen die meisten nicht so gut. Schau mal nach einem ausm Diesel, also MN oder 1W.
Mit dem 1W Kühler düfte es aber sehr eng mit dem Lader werden.
hmm ich dachte der ist von der breite gliech und hat ein anderes netz? :-q
ne der diesel ist länger. also g40 und 3f haben den gleichen kühler.
im 2er polo hatte der py nur einen 380mm kühler
der gk hat den 525er und die 3F im 2er hatten auch den 525er
also nz, 2g, hz, aau, aav, acm haben den selben kühler 430mm
der py und 3f hat auch ein 430er nur hat der mehr leitungen drinne.
der 1w hat einen 525er kühler passt in verbindung mit dem ladeluftkühler net.
reicht der Serienkühler vom G40 wenn der etwas mehr Dampf hat?
LLK wollt ich sowieso nicht den Serienmäßigen verbauen weil der zu kein ist.
*DOPPEL*
Der Wasserkühler reicht, wichtiger ist ein Ölkühler!
ja ich verbaut den Wasser/Öl Wärmetauscher dann wird der Motor auch schneller warm und zusätzlich nen Zusatzölkühler
