Hoi
Kann mir hier zufällig einer sagen, wie ich beim Vectra B die handbremse einstelle? Brauch ich da irgendein spezialwerkzeug?
Problem ist ich muss den Griff zu hoch ziehen
Hoi
Ich würd sagen nimm die Verkleidung vom Handbremshebel ab dann müsstest du zwei Bautenzüge sehen wird soviel ich weis mit normalen muttern gespannt Spezialwerkzeug brauchste glaubich nicht .
Gruß Jan
Hast du Scheibenbremsen an der HA? Wenn ja kannst du es an den Seilzügen die am Handbremshebel sind einstellen. Wenn nicht mußt die Räder hinten demontieren aber die Bremstrommel drauf lassen. Wenn du jetzt mit einer kleinen Lampe durch ein Radbolzenloch leuchtest müsstest du ein kleines Rädchen sehen ( Musst mal langsam die Trommel drehen bis du das Rädchen siehst )
Dann musst du das Rädchen mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig drehen. Wenn du da viel Kraft aufwenden musst drehst du in die Falsche richtung.
Es ist so ne Rasterverstellung.
Aber nicht voll gegen die Trommel drehen da sonst die Bremse hinten fest ist. Nur so weit drehen bis du ein minimales schleifgeräusch hörst weiter nicht.
Das ist eben etwas Fummelig aber das ist der einzige richtige weg bei der Trommel Bremse von Opel. Opel eben!!!
Also dann mal los ne!!
ähh...
das sollte aber wenn alles in ordnung ist ne automatische nachstellung sein...
ist bei kadett-e und Astra Trommeln die gleiche technik...
nur wenns festgammelt dann funzt es nicht mehr
Genau die meine ich. Die kannst du auch Manuell verstellen wenn deine Handbremse einen zu langen weg hat.
Ich mache das immer so wenn ich bei einem Opel mit Trommelbremse die Bremsbacken und Zylinder erneuere dann drehe ich die Verstellung etwas auf vorspannung so das die Bremstrommel gerade rübergeht. Denn es kann sein wenn man es nicht macht das die Verstellung ewig braucht bis sie sich eingestellt hat.
Ich kenn mich da aus weil ich meine Lehre zum Kfzler bei Opel gemacht habe. Da haben wir es meistens so gemacht. ( das steht auch so in den Reperaturlleitfäden von Opel )
