Wechseln der Bremsflüssigkeit
  • Natürlich kann man das einfach testen. man braucht nur ne Messuhr dafür. Wenn allerdings die Bremse hinten bis jetzt funktioniert hat, so wie du gesagt hast, wie kommt Ihr dann darauf, dass der Bremskraftregler defekt ist? Hast jetzt mal den Nippel herausgeschraubt, ich glaub das ist in 99% der Fälle die Ursache, dass das Loch in der Entlüfterschraube verstopft ist.
    Also erstmal prüfen bevor du ne komplett neue Bremsanlage einbaust.... :-z
    Gruss
    Skydancer
