Warmer VR6 springt nicht sofort an und hat weniger leistung
  • Hallo
    Ich habe immer noch das Problem das mein Vr6 wenn er warm ist spürbar an Leistung verliert und sehr schlecht anspringt.
    Wenn er kalt bzw. eine Nacht gestanden hat, springt er sofort an und er zieht auch richtig gut durch. Sobald der Motor (oder vielmehr das ÖL) Warm ist dann Springt er erst nach dem 3mal Schlüsselumdrehen an. Wenn ich dann im 5 Gang fahre bei 100km/h und dann aufs Gas trette dann kommt garnix !
    Kann das der Zündanlassschalter sein ? Motorkabelbaum habe ich schon durchgemessen ! oder die Lambdasonde ?
