veränderung bei autos mit 07 er kenzzeichen
  • hi leute!
    bin gerade von eislingen wieder nach hause gekommen. haben mich doch unterwegs direkt vor dem stauferpark gelände die freunde in grün angehalten. da ich ja ein 07 er kennzeichen habe, dachte ich alles kein problem.
    dann wollte der auf einmal ein gutachten für mein gewindefahrwerk sehen. ich sagte ich hab da keins dabei, muss ja auch nur den fahrzeugschein fürs 07 er schild mitführen.
    dann hat er den zollstock ausgepackt, und die tiefe gemessen. waren 50 mm an der tiefsten stelle.
    er möchte jetzt dass ich ihm ein gutachten von dem fahrwerk vorlege. kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen wie ich da vorgehen soll?
    weil eigentlich bin doch ich als fahrzeugführer für den zustand des fahrzeuges verantwortlich und es muss nur verkehrstauglich sein?!?!? also geht doch den bullen das nichts an solange es verkehrstauglich ist
  • Hi du das ist bei den die neue masche die wollen nachlessen was da drin steht was der tüv geprüfte bereich ist :-r . aber eigenlich gets den nichts an weil du es ja mit den papieren beim tüv eingetragen hast so lange die masse vom tüv noch stimmen was wollen die die sollen sich um andere sachen kümmern
    du bist nicht da für ferflichtet die underlagen mit zu füren wenn sie im schein stehen und so früher wurden die gutachten und so so gahr vom tüv eingezogen da hateste nur das was im brief steht . wollen die jetzt eine vorführung ?
    Original von Huni
    ...langsamer schreiben bitte oder ne Rechtschreibprüfung machen...das is ja ein Alptraum zu lesen !!! :tock:
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
  • ne der möchte nur einen nachweis für die tieferlegung. ein glück der hat sich schon mal nicht notiert was für ne tieferlegung da drinne ist. ausserdem hab ich in dem alten fahrzeugbrief eine eintragung von einer tieferlegung gefunden. :-z
  • aber ich dachte das bei einem 07er kennzeichen es so ist das das fahrzeug verkehrssicher sein muss und der halter dafür selber verantwortlich ist sprich licht,reifen und bremsen und evtl etwas bodenfreiheit wenn das alles ok ist ist doch gut da kann doch auch ein selbst gebautes fw drinn sein oder? ?(
