Hi.
Ich wollte heute mal zum Bosch Dienst fahren und einen Leistungstest machen lassen.
Erstens mal darf dazu aber das Auto keinesfalls tief sein. Ok das Problem hab ich durch hochschrauben gleich in den Griff gekriegt.
Da ich aber 17 er mit 195 /40 drauf hab, konnte er sein seitlichen Führungsrollen nicht an die Reifen anbringen.
Der typ hat dann gesagt das er in vorne am Abschlepphaken abspannen will bzw. muss damit er nicht nach links und rechts wandern kann.
Ausserdem meinte er das das abspannen und auf den Boden drücken soweiso nötig wäre um die Leistung (von mir ca. 250-300 geschätzte Ps) auf die Rolle zu bringen.
ISt das normal?
Das hab ich dann mal gelassen weil bei mir vorne der Ladeluftkühler direkt neben dem Abschlepphaken sitzt. Wenn dann müsste ich den erst mal etwas verlängern.
ISt das die normale Methode so?
