Hi
Ich habe noch immer Rechnerprobs mit meiner neuen Platte, kann mir einer gute Programme nennen womit man Ram und Mainboard auf 100%tige fFunktion überprüfen kann ?
gruß
Hi
gruß
Öhm für ein Mainbaord gibt es so weit ich weis kein Prüfprogramm und für den Ram wüde ich MEMTEST empfehlen der sagt dir dann ob irgendwelche fehler vorhanden sind
EDIT: Welche probs sind das genau ?
es kommt sehr oft bluescreen, dann bootet er neu.
rechner ist ein 3000xp mit ashrock und 1gig corsair (wird das so geschrieben ?) 250gig maxtor S-ata (neu) graka asus geforce 5700 und nach einer neuinstallaton ist es noch das gleiche
Hmm das problem hatte ich vor kuzem auch .. den Rechner hast nich übertaktet oder so .. und an den latencen der rams auch nichts veränderft etc ?
nein alles original...
hmm beim memtest bringt er nur errors
mein call of duty läuft auch nicht, aber evntl anderes thema, er findet den opengl nicht obwohl ich 2-3 mal den aktuellen grakkatreiber installiert habe.. grr...
Hmm also bei mir trat der fehler auch nach dem ich ne neue PLatte auch S-ATA drin hatte hast du für deine Mainboard ein neuen S-ata Treiber bzw Bios und hast du im Windows einen S-ATA Treiber installiert oder so eine Raid Tool ich hatte das bei mir gemacht und danach funzte es wieder weis aber auch net an was es gelegen hatte ... vieleicht noch jemand anders einen TIP ?
also im xp ist ein s-ata installiert, den wo ich hatte. und im bios steht was von raid ? wie kann man denn da was ändern ? soweit wie ich infomiert bin ist das die neuste firmware
wenn ich memtest starte bringt er nur errors.. kann noch dich sein, dann findet er den opbengl nicht, ich schmeiss das ding bald in die ecke !
Jo das ist der angangs Treiber wo du installen musst und wenn die neuste Firmeware drauf ist hmm dann weis ich ehrlich gesagt auch nicht an was es hängt und du sagst die fehler sind erst seid du die neue Platte drin hast ? Vieleicht hat die platte irgendwlehc defekte Sektoren oder so auch wenn sie neu ist und die RAM Mobo compi hattest du vorher auch schon zusammen laufen könnte auch sein das sich der Speicher nicht mit dem Mobo verträgt aber wenn du es vorher stabil laufen hattest kann das ja nicht sein
RAM = 1 Teil oder 2 riegel?
falls 2.. jeden 1x alleine testen, also je einer raus
die platte ist zwar neu hatte aber mit der alten die gleichen probleme.
macht er mit einem ram auch. das memtest hängt sich sogar auf
Hast mal die CPU Temperaturen überwacht?
hmm also wenn sich memtest aufhängt wird es wohl irgendwie an dem Speicher liegen denke ich mal da ist irgendwas instabil oder hat sogar irgedwelche fehler defekte hast es vieleicht mal mit einem neuen Bios fürs Mainboard probiert vieleich hilft es ja was das der Speicher auf dem Mobo stable läuft,
Dr. Hardware
Download - Hier klicken
Aida 32
Sind beides kostenlose legale PC-Analyse-Programme...
also die cpu temp ist okay, hab ich nachgesehen, werde mal die programme versuchen und dann mal sehen was darauf wird.
mit dem opengl bekomme ich auch nicht hin, habe die neuste grakka version installiert oder kann das auch was damit zu tun haben ?
was für ein board hast du? bzw. welchen chip?
das ist ein ashrock mit einem kt600 via chipsatz
kann ich den opengl nach nachträglich noch installieren ?
wär mal ganz interessant zu wissen ob, und wenn WAS für einen fehlercode dir windows beim bluescreen schmeisst.
daraus kann man manchmal schon erkennen wo der fehler genau liegt.
also falls es das nächste mal auftritt einfach mal schnell aufschreiben und posten
welche ramtimins laufen denn, welche core voltage hast du auf den riegeln?
Corsair brauchen etwas mehr als normal.....
Stelle mal die timings runter und die stromversorgung hoch...
Ansonsten speicher mal tauschen
bis denne
DaemonB
Hast du 2 Speicherriegel?! Wenn ja wie verhält sich der PC wenn du nur 1nen drinhast?
Wenn er sich beim Speichertest aufhängt ist das auch dein Rechnerproblem. Was nutzt du für einen Ramtest?! Wir nutzen hier auf Arbeit (bin IT Systemelektroniker) den von http://www.memtest86.com/ Pack ihn auf ne Disk oder Boot CD und lass ihn laufen. Geht im DOS Modus
Grundsätzlich gilt
- Jeden Speicherriegel erstmal ALLEINE testen (komplett), wenn sie einzeln keine Fehler bringen dann ZUSAMMEN testen. Wenn sie DANN Fehler bringen vertragen sich die Rams nicht, auch wenn sie vom gleichen Hersteller und gleiche Spezifikationen haben.
Bei Corsair Ram (hab ich auch zu hause im PC, 2x512mb pc 400) erstmal die Timings (CL2 - 2 .... ) NICHT im Bios ändern solange bis er STABIL läuft. Wenn er mit den standart Timings abschmiert dann erhöhe mal die Spannung vom Speicher im Bios um eine Stufe. Die Corsair Rams sind bekannt dafür das sie Stromgeil sind
Halte mich aufm laufenden...
Hi
Habe heute die Rams testen lassen da wo ich sie gekauft habe, dabei wurde festgestellt das sie defekt sind, ich bekomme morgen über die Garantie neue... woran die defekt gegangen sind hab ich keine ahnung ?
ich habe nur keine lust das mir meine neuen auch wieder defekt gehen, kann ich da was falsch machen ? netzteil zu klein etc ?
