MFA tut nicht !
  • Meine MFA im 3er Vr tut nicht ! ich habe schon alle stecker wieder verbunden und überprüft aber ich kann einfach nicht weiterschalten.
    Die KM anzeige bleibt dauernt stehen ! kann es an dem Hebel liegen ? kann der kaputt gehen ? wie kann ich das testen ?
    Dann habe ich noch das problem das wenn der motor warm ist das der dann nicht sofort anspringt er dreht ohne ende und nach exakt 3 mal schlüsel umdrehen springt er sofort an . ! ist das der zündanlassschalter ?
  • Hört sich an, als wenn der Schalter keine Masse durchschaltet. Ist nen brauner am Lenkstock und nen grüner Stecker am ZE-Kasten unten. Auf meiner Page findest die Belegung des Schalters bzw. des Kabels ... evtl haste ja nen Meßgerät und kannst mal durchmessen.
    Falls es das net ist, mal die Kabels zum Tacho anschaun (MFA) ...
    Silversnake
