Frage zu Passat 35i Tachos
  • Hallo,
    Habe für einen Kollegen eine Tacho bei Ebay ersteigert. Mit Garantie von einem Autoverwerter.
    Der Tacho ist von einem 16V. Er hat nur einen 90Ps RP.
    Die Wegstreckenzahl stimmt aber überein, 920 VDO. Haben den Tacho jetzt mal angeschlossen.
    Tankanzeige, Handbremsleuchte, Batteriekontrollleuchte, Fernlichtkontrollleuchte, Öl und Wasserwarnleuchte: funktioniert alles.
    Temperaturanzeige, Digitaluhr & Drehzahlmesser funktionieren nicht.
    Desweiteren leuchtet die Blinkanzeige immer. Der 16V Tacho hat nämlich nur eine Anzeige für beide Blinker ( links unten ), Sein RP Tacho jeweils für links und rechts.
    Gehen also mal davon aus, dass die Tachos zueinander nicht kompatibel sind. Der 16V Tacho hat am Zentralstecker auch 2 Pins weniger als der RP Tacho. Kann man da irgendwas basteln, oder keine Chance, oder ist am 16V Tacho was kaputt, was eigentlich gehen müsste.
    Und in welche Passis passt der 16V Tacho definitiv, den ich ersteigert habe?
    Teilnummer 16V - Tacho: 357 919.033. AB & 357 919.059 A BJ.1989
    DANKE
    Golf MK III 1.8i :wink
    Gewinde, Remus ab Kat, Klarglas & nette Felgen :D
    Einmal editiert, zuletzt von Cupdriver ()
  • Ich bin zwar auch kein 35i Experte aber ein Freund hatte mal das gleiche Problem. Der hat sich glaub ich zwei gekauft und beide gingen nicht.
    Ich meine damals rausgefunden zu haben, daß man einmal natürlich schauen muß ob man Tachowelle hat oder nicht, aber halt auch ob man eine, oder zwei seperate Blinkeranzeigen hat.
    Sind die Tachos nicht gleich denen aus dem Corrado? Vielleicht wissen ja die Corri-Experten Rat.
