Ausrechnen v. Auswirkung Felge/Reifen A zu Felge/Reifen B!?
  • Hi!
    Bin leider mathematisch net so der Bringer und ich weiß das man das aber irgendwie ausrechnen kann...
    Worum es mir geht ist, das ich ausrechnen will in wie fern sich eine Rad/Reifenkombination zu einer anderen in der Breite verhält!? Kommt die Kombination also weiter raus als vorher oder steht sie weiter rein? Grund dafür ist, das ich wissen muß in wie fern ich noch Spurverbreiterungen fahren kann oder nicht...
    Wäre schön, wenn mir das mal jemand ausrechnen könnte/würde.
    Richtkombination:
    VA: 8,5x18" ET32 mit 225/40R18
    HA: 9,5x18" ET27 mit 225/40R18
    nachher:
    VA: 8x18" ET20 mit 215/35R18
    HA: 9,5x18" ET20 mit 225/35R18
    Wie verhält sich also die Breite von vorher zu nachher? Steht die neue Kombination weiter rein oder weiter raus und wie viele mm?
    Bis dann, René
  • Hi!
    Hmm, noch jemand? ;)
    Dann würde das ja eigentlich passen, oder? Weil...so sah das mit der ersten Kombination damals aus:
    (Nicht wundern, sind noch vom alten Umbau!)
    Evtl. krieg ich dann vorne ja sogar noch ne 5er Platte mehr unter je Seite wenn das mit deiner Rechnung stimmt, oder? Hmm hinten 7mm mehr als vorher? Dann passt wohl doch nur ne 5er Platte drunter, wären dann 2mm mehr als vorher. Aber ich dachte immer der Reifen spielt auch eine Rolle? Von daher dürfte das mit den 7mm ja nicht hin kommen, oder? Das ist ja nur die ET Differrenz...
    Bis dann, René
    EDIT: Okay, hinten ist klar soweit 7mm auf Grund der ET. Aber ich meine auch im Verhältnis zu den schmaleren Reifen... Nur das das geklärt ist! ;)
  • Hi!
    Sag ja kenne mich da net aus wegen der Formel zum rechnen etc. sonst hätte ich wohl auch nicht gefragt, oder?
    Der Link ist gut was die mm angeht, aber wie verhält sich das zu den alten und neuen Reifen weil die sich ja auf der Felge mehr ziehen werden als vorher, oder?
    Bis dann, René
  • also hinten machen die 5 % weniger höhe kaum was aus, wenn nicht laäst sich das auch ausrechnen, wieviel das sind, aber je nach reifenhersteller unterscheiden die sich auch alle rein optisch wie die ausfallen.
    vorne wird sich in meinen augen auch nicht viel ändern, weil deine neue felge ein halbes zoll (ca 1,7 cm) schmaler wird und dein neuer reifen auch nen guten zentimerter schmaler ist und dann eben noch die 5 % höhenunterschied.
    in meinen augen wirst du optisch bei den reifen keinen unterschied haben, zumindest nicht sonderlich sichtbar
