Frage steht oben
Wegen Motorumbau wollt ich mir erstmal 2 Achsen vom GTI 16V holen, und später dann den motor erst einbauen, jetzt die frage ob das problemlos zusammenpasst?
edit: kommt schon, is wirklich wichtig!
Frage steht oben
hi,
ist die achse mit Bremse oder ohne? wenn die mit der bremse ist, kannst du es vergessen, da der dreier gti immer fünfloch radanbindung hat, und du dafür andere antriebswellen außengelenke brauchst. des weitern weiß ich nicht wielviel die plusachse, breiter ist als die serien achsen. eventuell sind die gti antriebswellen länger als die vom 1.4er...
gruß Bernd
Ja ist mir bremse, ja 5loch will ich ja sowiso
kannst du das mit den antriebswellen ausengelenken bissle näher beschreiben bitte?
hi,
ist ganz einfach:
die vierloch antriebswellenaußengeleke haben eine andere verzahnung als die fünfloch-antriebswellenaußengelnke. das heißt du bekommst die nicht in die radnarbe geschoben. du mußt dir also ander antriebswellen besorgen.
gruß Bernd
Die denke ich wohl aber dan nich am 1.4er Getriebe passen !!! Oder gibts da welche ?
verdammt, was gibt das für ein ärger, ich sehs schon kommen :-r :-r :-r
