Schlüssel für Federbeinmutter??
  • Hallo,
    es gibt doch für diese große Mutter die die Dämpferpatrone im Federbein hält sicher einen Schlüssel oder!? Kann nur leider z.B. bei Hazet nichts finden... Hab halt eben das Problem das das Teil so dermaßen festgerostet ist, das ich mit ner Zange nicht mehr viel wollen kann...
    gruß Oli
  • Meinst Du die oben sitzt ? Die mit den 2Nuten drin . Die gibts bei Hazet aber sicher . Kostet ca. 10Euro der aufsatz . Fals Du die bestellnummer brauchst sag bescheit . Hab hier nen Katalog rumfliegen . Da sollte die drin sein !!
    Gruss Belle
  • Ich glaube er meint eher die für den Dämpfer mit den 2 Löchern. Ich nehm da immer einen Flexschlüssel. Schau mal im Baumarkt beim Flexzeug. Da gibts Flex-Ersatznasenschlüssel. Da hab ich meinen auch her.
  • das geht doch mit ner schraubbaren Rohrzange ganz gut! Da hat man wenigstens Hebel!
    Hast du so eine oder nur so ne kleine Standard-Wasserpumpenzange Marke Toys "R" US? :D
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Also das ding sollte "Zapfenschlüssel" heissen . Kostet 10,40
    z.B.: aus Katalog ------für Vorderachse Golf 2,2 Jetta,Vento ,passat und audi80 Nr.:2593-4
    Art.Beschreibung :Zum Betätigen von Stossdämpferverschraubungen an VW-undAudi-Hahrzeugen !
    Gruss Belle :wink
  • also ich meine nicht die mit den 2 Nuten oben auf der Kolbenstange, mit der die Feder und das Domlager "befestigt" werden! Sondern die auf dem Federbeingehäuse, die den Dämpfer im Federbein hält. Keiner eine Idee?? Ne Werkstatt nimmt ja sicher keine Rohrzange...
    Beme
    glaub mir - ich hab eine richtig Rohrzange (schraubbar), aber bei dem Federbein kannst das echt vergessen...
    Denke mal da wurden die letzten 20 Jahre die Dämpfer nicht gewechselt :zwinker:
    gruß Oli
