Kofferraumausbau: Material Bodenplatte ?
  • Hi,
    habe beim Golf 2 eine Unterkonstruktion gebaut, die den Kofferaumboden anheben soll (wegen Amp in Reserveradmulde).
    Wie das nun mal so ist kann es beim Bauen zu kleinen Abweichungen kommen: In meinem Fall bin ich etwas höher gekommen als geplant.
    Deswegen meine Frage:
    Die Bodenplatte darf höchstens 5 mm Stärke haben. Welches Material sollte man nehmen ? MDF, Spanplatte, Spehrholz, Hartfaser, ...
    Beim Material sollte auch ein gutes Verhältnis zwischen Stabilität und Gewicht vorliegen.
    Gruss
    Christian
  • Ich glaube im Car-Hifi-Forum wäre der Thread besser aufgehoben gewesen...
    Für die Bodenplatte: Wenn du sie ausreichend von unten versteifst reichen 5mm.
    Dann aber auf keinen Fall MDF, Span oder so, eher Tischlerplatte (wirds aber wohl nicht so dünn geben) oder eben Sperrholz.
    So Faserplatten werden dir entweder wenn du was reinschraubst ausreißen, oder
    sie halten das Gewicht nicht...
  • 2 Sächelchen:
    1.) ist der Thread schon uralt... vw-abensberg :wink
    2.) hat er unter folgendem Aspekt gefragt:
    jetzt zeigt mir mal eine MDF-Platte die mit 5mm als Kofferaumboden hält.
    Da reicht ja schon eine Bierkiste und schwups ist die durch
    - und was dann mit Endstufe & co. da drunter passiert....naja
    Für Boxen würde ich auch nur MDF nehmen, alleine schon wegen der
    trägeren Schwingungsanregung von derartigen Faserverbundstoffen
    (oder besser Presspapier? :D ). :wink
