siehe bild
könnte ich günstig bekommen.
Was ist diese Vr6 Ansaugbrücke wert ? ist die gesucht ?
das is doch die vom us vr6? Golf 4 etc?
keine ahnung ?
issse z.b 100€ wert ?
ist die nicht vom t4 oder t3 ?
passt doch aufm normalen Vr6 nicht ! -
keine ahnung, deswegen frage ich ja...
nein T4 eigendlich nicht
weil bei der brücke der eingang links ist, die alten VR hatten eingan immer rechts, deswegen meine ich auch Golf 4
kann da wer den kennbuchstaben drauf entziffern ??? das ist nämlich der motorkennbuchstabe wo die verbaut ist
Gabs schonmal irgendwo. Die MKB sollen AES sein, also T4!
SubZeroXXL
Original von Svenie1978
kann da wer den kennbuchstaben drauf entziffern ??? das ist nämlich der motorkennbuchstabe wo die verbaut istAlso ich lese da oben links AES
ja steht ja schon über dir und stimmt auch ist vom t4 oder california (t4 camper) gruss sven
ja steht ja schon über dir und stimmt auch ist vom t4 oder california (t4 camper) gruss svenUnd vom Wert her somit NOTHING !!!
Diese Brücke haben alle T4 VR6 extra lange und gleiche Wege wegen Drehmomenterhöhung damit die Fuhre auch mal los zieht.
Ist die größer oder länger als die normale vom golf?
mfg stefan
:DDer Motor ist beim T4 mit Neigung nach vorne eingebaut.
Ebenso fehlt die kurze untere Ansaugbrücke. die abgebildete ist einteilig hat ca. 2-3 mm größere Kanäle dafür aber längere Wege.
Ebenso sind beim AES die Nocken ca 6 Grad zahmer.
Deswegen weniger Leistung
Hier mal die Daten
AAA
174PS bei 5800 1/min
235MN bei 4200 1/minABV
190PS bei 5800 1/min
245MN bei 4200 1/minund jetzt AES
140PS bei 4750 1/min
240MN schon bei 3200 1/min
zeiht schön ab 2000 los jedoch bremst ihn eben das hohe Gewicht von fast 2 TO
Passt eigendlich ein T4 VR in ein Golf 3?
natürlich passt der in nen 3er
