PC / Flash / SWISH / Intro-Spezis !!!
  • also wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du, sobald man in in deiner *.swf auf nen button klickt, dass sich des ganze in nem neuen fenster öffnet...
    markier den button links im outline, geh auf addscript - browser/network - getURL(...)
    dann hast unten ne option namens "window", dort markierst "_blank".
    und wennst des neue fenster komplett ohne buttons und so haben willst, dann fügst halt noch a javascript ein, so etwa:
    window.open("http://www.hierdeinlink.XXX/deineseite.html","","width=250,height=50,resizable=no,scrollbars=no,top="+((screen.availHeight/2)-(600/2))+",left="+((screen.availWidth/2)-(800/2))+'');
    die grösse musst halt grad so einstellen, wiest es ham willst.
    wenns probleme gibt, dann schau mal da:
    http://forum.swish4you.com/thr…did=21&sid=&hilight=popup
    ja äh, noch was:
    andi könnte schon recht haben, mit älteren swish-vers. könnte des no net möglich sein.
    obige anleitung bezieht sich auf benutzung von swishmax.
    probier des mal aus, des gibts glaub ich sogar als trial.
    iss auf jeden fall saugeil, des teil.
    gruss
    done
    MKB / GKB: ----- PL / 2Y
    ORIGINOOOL iss alles. :D
    2 Mal editiert, zuletzt von juvat ()
  • Hinter dem Problem steh eigentlich ich, Olli und ich sind nämlich am tüfteln und ich bin der Swish-Benutzer. (Habe SwishMax glaub ich)
    Es ist so, wir wollen, wenn das Intro fertig ist, dass es automatisch ein Pop-Up öffnet und nicht ein neues Explorerfenster. Ich bin zur Zeit inner Schule, werd es zuhause aber mal ausprobieren...
  • Weiter gehts. =)
    Kann mir das mal einer aufschlüsseln (in rot)?
    javascript:nW('http://www.meinegeileseite.de/index1.htm','plugincheck','850','690','no','no','no','mid','mid');
    Habe das Problem, dass das Popup immer ganz unten auf der Seite ist und ich die untere Linkleiste nicht sehen kann. Muss dafür immer das Popup hoch ziehen.
  • geh mal auf die seite, die ich oben angegeben habe!
    ohne schaiß, die sind so flink mit der beantwortung des glaubst gar net.
    da meinst grad, die warten da nur drauf....
