Leerlaufprobleme Passat
  • Hallo
    Ich habe ein Problem mit einem Passat 2.0 115 PS Bj. 1993.
    Wenn ich Gas gebe egal am Stand oder während der Fahrt bleibt die Drehzahl bei 3000 U/min hängen.
    Ich kann die Drehzahl nur drosseln wenn ich den Gang reingebe und mit der Kupplung die Drehzahl auf 1000 U/min runterhohle.
    Sobald ich wieder auf das Gaspedal trete bleibt die Drehzahl wieder auf 3000.
    Leerlaufsteller Drosselklappenpotentiometer,Luftmengenmesser habe ich schon umgebaut brachte nichts.
    Falschluft habe ich auch schon ktrl., alles OK.
    Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
    Bin schon langsam am verzweifeln.
    Könnte mir Bitte jemand weiterhelfen?
    flo
  • evtl drosselklappenpotie defekt bzw zuleitungen... oder die grundeinstellung des motors ist verstellt... aber müste man halt alles prüfen...
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • Drosselklappenpoti habe ich schon erneuert half nichts.
    Das komische ist wenn ich den Stecker des Kühlmiteltemperaturfühlers abstecke dann fällt die Drehzahl auf normalwerte.
    Denn Kühlmitteltemperatursensor habe ich auch schon durchgemessen,
    hat einen Widerstand bei 90 Grad von 265 Ohm.
    Was könnte es noch sein?
    flo
