von wo kann man eine Hydraulische Hanbremse absperrbar als Feststellbremse Herbekommen? Ich werde bei meinem Golf 1 eine Scirocco 16V Bremsanlage verbauen. Wie wird diese verbaut?
Hydraulische Handbremse
Danke,
kann ich bei meinem 1er auch wenn ich nicht auf Waagebalkenbremssystem umrüste ne Hydraulische einbauen?
Mfg -
Klar kannst Du auch bei sonst serienmässiger Bremse eine hydraulische Handbremse einbauen! Die kommt in die Bremsleitung(en) die am Fahrzeugunterboden zu den hinteren Bremssätteln laufen. Die müssen also zumindest zum Teil in den Innenraum verlegt werden, was mit dem TÜV evtl. Probleme geben könnte...
scheiss auf den TÜV *gg*
dass heißt ich brauche quasi an den Hinteren bremsschläuchen ein T Stock sodass die Leitungen nach vorne als auch zur Handbremse gehen. (Das wäre ja dann echt scheisse zum entlüften?!? aber was tut man nicht alles) Und was baracuhe ich dafür ausser die Handbremse Leitungen etz.? Welche soll ich da kaufen? Die von K-Tech? -
Ne, die Leitung zu den Bremssätteln hinten muss quasi durch die Handbremse. Wenn Du also die Handbremse betätigen willst trittst Du auf´s Bremspedal und ziehst dann die Handbremse. Die Bremsflüssigkeit wird dadurch "eingesperrt" und die hinteren Bremssättel sind fest...
aber wnn ich aufs pedal steige dann blockieren die vorderen doch auch !!!! und ne normale feststellfunktion beim parken habe ich dann eh noch?? Ich chek dass nicht mit dem vorher auf die Bremse steigen - während dem fahren!"?!? da will ich ja dassnur die hinteren bremsen wenn ich den Anker werfe
War ein kleiner Denkfehler meinerseits...
Das mit dem vorher auf die Bremse steigen hast Du nur, wenn Du als Handbremse (Feststellbremse) ein einfaches Absperrventil nehmen willst. Bei der hydraulischen Bremse die Du meinst wird ja über den Zylinder Druck aufgebaut.
