Da meine Lampe für die Fernlichtkontrolle anscheinend den Geist aufgegeben hat, wollte ich im vorneherein fragen, was für ein Lämpchen da reinkommt. Ich mein jetzt die genauen Daten (Spannung, Stromstärke/Leistung)...vielleicht noch Bauform und Größe (müßte eigentlich etwa die Größe von 5mm LED sein, oder?).
Nen anderes Tacho extra für die Birne zerlegen, wollte ich eigentlich nicht! Ich dachte eher an Ersatzlämpchen aus dem Zubehör.
Wäre vielleicht auch nen Einbau einer LED möglich (natürlich mit entsprechenden Widerstand) ... also platzmäßig?
Kontrolllampe Fernlicht...Daten der Glühlampe
das is ne led
Laut Schaltplan (Schaltzeichen und Legende) nicht.
öh? is doch Golf 2 oder?
edit
aber da du von ledßs sprichst würde ich an deiner stelle das komplett mit ledßs umbauen
Ja, ist Golf 2. An auf LED umbauen dachte ich auch, aber bekommt man das alles (LED mit Widerstand) auf die Trägerplatine gelötet, platzmäßig!? Wieviel Spannung liegt am Kontrolllämpchen an?
Ist Dir die Lampe da bei VW echt zu teuer oder warum willst Du sie woanders kaufen?
die blau kontrolle aus dem 2 er tacho ist KEINE led
Original von Benni
Ist Dir die Lampe da bei VW echt zu teuer oder warum willst Du sie woanders kaufen?Die gibt es bei VW einzeln zu kaufen? Das wäre mir neu, dachte da muß man gleich die gesamte Platine bzw. den ganzen Tacho neu kaufen. Hast Du vielleicht ne Teilenummer?
Aber gleich auf LED umbauen wäre besser...deshalb brauch ich die genauen Daten! -
Vorwiderstand ist nicht nötig! Kannst ne stink normale 5mm LED nehmen!
Nur drauf achten das sie nicht zu hell ist sonst blendeste nicht nur den gegenverkehr! ist mir passiert! :-r
edit: kannst alle kontroll leuchten einfach gegen LED´s tauschen nur wie gesagt nicht zu hell!
Original von Taxi
Ja, die anderen Kontrolllampen sind ja LED´s!
...ne ganz normale 2V (ca.)? -
Ja, die kann man einzeln kaufen, aber die Nummer hab ich nicht. Die weiß Dein Händler.
Ja da kannste ne ganz normal (ca. 2V) LED rein setzen! sieht so gar gut aus! musste meine nur raus machen weil ich nur ne 7000mcd helle LED zu hand hatte und das eindeutig zu hell war! damit kannste sogar noch deinen hinter man blenden!
Original von Taxi
...weil ich nur ne 7000mcd helle LED zu hand hatte und das eindeutig zu hell war! damit kannste sogar noch deinen hinter man blenden!Das ist wirklich nen bißchen krass! :-4 Ich find meine mit 600mcd ausgestatteten FH-Schalter schon fast zu hell! Und die sind noch nicht mal im Blickfeld...
Leider hab ich das erst nach einbau der Tachos fesgestellt, :-r und durfte dan wieder alles ausbauen! naja ich denk mal irgenwas im 400-600 bereich wär ok!
die lampe gibt es einzeln... wenn du da ne led reinbaust ohne vorwiederstand wird die nicht lange leben gruss sven
Ja, genau deshalb frag ich ja. Ach was soll´s, ich werd mir jetzt wohl das Ding bei VW besorgen und mir dann überlegen, ob ich auf LED umbau oder nicht!
wenn du auf led umbaust must du den vorhandenen widerstand (ja bei der lampe ist auch ein widerstand verbaut) durch einen hochohmigeren ersetzten... gruss sven
...ja, schon klar...bin ja schließlich Elektriker!
Trotzdem Danke.
