Hallo.
Habe hier einen 16V ABF stehen. Hab da mal probeweise über so einen Druckluftadapter druck drauf gegeben um zu schauen ob die Ventile noch schliessen. Einlassseite ist alles i.O., nur auf der Auslassseite leider nicht!
Wenn ich da ein Feuerzeug vorhalte zittert die Flamme deutlich. das heisst es kommt Luft raus, Mit dem Handrücken kann man es auch ganz leicht spüren!
Kann das normal sein oder ist was hinüber?? Müssen die Ventile 100% dicht schliessen oder ist ein undichtheit normal?
Kann man die Ventile irgendwie überprüfen wenn ich den Kopf runter habe aber ohne die auszubauen?
