Probleme mit Golf3-Alarmanlage
  • Mein Kollege hat ziemliche Probleme mit seiner im 3er GTi serienmässigen Alaramanlage. Und zwar geht das Teil los, wenn er das Auto aufschließt, dann bleibt die Anlage scharf und wenn er die Türe aufmacht geht sie los...
    Wenn er allerdings den Schlüssel ein bisschen im Türschloss umgedreht lässt, dann schaltet sich die Anlage ab und geht nicht los...
    An was kann das liegen, wie kann man des beheben oder kann man die Serien-Alarmanlage irgendwie deaktivieren?
    Danke!
  • Hm, des hilft mir weiter, er hat nämlich beim Einbau seiner Lautsprecher durch den Kombistecker in der Tür gebohrt und dabei einige Kabel erwischt. Also muss es da liegen, dass da noch eins durch ist.
    Deaktivieren kann man den Rotz nicht irgendwie, is richtig panne wenn des immer los geht...
    boahh wat flach :-r
    ich bohr mal munter durch die kabeldurchführung treffe "zufällig" ein paar kabel und kann mir dann nicht erklären warum dann die Alarmanlage nicht mehr richtig funktioniert....
    sach mal...
    gehts noch??? 8o
    :rolleyes: nun denn...
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
    Einmal editiert, zuletzt von Schweißmeister ()
  • Die Kabel wurden ja wieder repariert, du schlaue Wurst! Halt mal den Ball flach! Eins davon is halt nicht so prall oder vielleicht ne kalte Lötstelle, was weiß denn ich! Und wie ne Golf3-Alarmanlage funktioniert, da hab ich mich bis jetzt noch nicht damit befasst, hat mich bis jetzt noch nicht interessiert!
  • ausschliesslich im modeljahr 94 ist in der aa eine wegfahrsperre integriert... danach geht das über transpoder im schlüssel, davor gabs keine wfs ab werk, höchstens nachgerüstet... gruss sven
  • Ich habe im Corrado auch eine Serienalarmanlage drin. Und ich bin froh das ich die habe. Hatte bis jetzt keine Probleme, und selbst beim nachrüsten meiner Funk ZV musste ich nur 4 Kabel abgreifen, und jetzt geht natürlich auch die Alarmanlage an und aus beim zu und aufschliessen. Für die Blinkeransteuerung habe ich noch extra 2 Drähte ordentlich zu den Rücklichtern verlegt, jetzt hab ich sogar Quittierung über die Blinker. Mittels 2 Dioden hab ich mir sogar ein Relais gespart. Und wenn Du es wie ich machts, und aus dem original Kabelbaum eine 4-Fach Steckverbindung rausverdrahtest, kannst Du die Funk ZV jederzeit in 5 Minuten wieder konplett ausbauen.
