Frage steht ja schon oben :-2
Weiß das vielleicht wer
[Golf3] Krümmer+Hosenrohr bei 2.0l 115PS und 1.6l 101PS identisch?
das hosenrohr ist gleich, der krümmer nicht.
Kannst du da noch ein bißchen näher drauf eingehen - worin bestehen die Unterschiede?
kann ich dir leider nicht sagen. hab nur die infos weil die teile nummern von beiden krümmern unterschiedlich sind. denke das hängt mit dem motor selbst zusammen. wegen dem drehmoment was ja viel vom krümmer abhängt. und denke beim 1,6 da die späten ja das schaltsaugrohr haben brauchen die auch einen entsprechenden krümmer.
Hmm Schade.
Naja, trotzdem Danke für die Info =). -
hab mich vertan, das hosenrohr ist net mit dem gti baugleich sondern mit einigen g2 motoren. das hitzeblech auf dem krümmer ist beim gti und dem 1,6 auch anders. so wird die bauform anders sein. aber die gti teile sollten auch an den 1,6 passen.
