LWR nachrüsten?? was braucht man??
  • hi,
    wollte in meinen roten Golf2 87er Bj, die LWR nachrüsten..
    Schalter mit Stecker und genug Kabellänge zum löten ist vorhanden, des weiteren auch die Stellmotoren mit Stecker und ebenfalls genug Kabellänge.
    was muss denn noch dazwischen??
    wäre um Tips und Hife dankbar.
    gruss Kevin
  • lwr hat kein relais... 2 stellmotoren 1 schalter viel kabel... das war es...
    die motoren bekommen plus vom fahrlicht masse von karosse und das kabel vom schalter.
    der schalter bekommt : Plus vom fahrlicht masse vom stern neben der ze beleuchtung vom dimmer im lichtschalter und das kabel zu den stellmotoren...
