golf 3 mechanisches schiebedach auf elektrisches
  • hi hab in der suche nichts passendes gefunden und zwar ist meine frage ob ich beim golf 3 ,wenn ich ein mechanisches shd habe einfach den motor reinsetzen kann oder ob das nicht möglich ist ...
    problem ist das bei meiner freundin das dach kaputt ist (riemen gerissen und schiene verbogen)
    bevor ich das ganze sd auseinanderbau und die teile zusammenfüge wäre es einfacher einfach den motor in as funktionierende einzubauen.. nur ob das so einfach geht ? :)
    danke schonmal
  • Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe...ist irgendwie wirr...
    Im Golf III gab es _immer_ nur das elektrische Schiebedach, dieses war _immer_ dann verbaut wenn der Golf keine Klima hatte, ein mechanisches gibt es da nicht.
    Das mit den Riemen gerissen ist typisch, geht gern kaputt...besonders bei Baujahren vor 1995.
    --sj
  • achsoooo da gabs garkein mech... ahhhh
    gut zu wissen:-) dann sollte es ja kein prob sein... (ist bj 1994) :)
    dann dürfte es ja kein problem sein es einfach auszuwechseln..:-)
    danke
  • Himmel raus...dann siehste schon wo es kaputt ist...
    Kleiner Tip, zum Test die Handkurbel benutzen, dann passiert dabei dem Motor auch nix.
    Wenn du die Abdeckung hinter dem Schiebedachschalter abhebelst, ist da ein Imbusschluessel eingeklipst, den ziehst du raus und drueckst die "Sicherung" mit dem Pfeil beiseite, da den Imbus reinstecken und dran drehen ;)
    Achja, wenns nachher nichts mehr sagt...das Ding mit dem Pfeil muss in Ursprungsposition sein, sonst ist der Motor deaktiviert und du drueckst dir am Schalter die Finger blutig.
    --sj
  • oh danke werd ich brauch... vw will sage und schreibe für die reperatur 850€ haben.. die haben echt ne knall... is ja auch net so viel arbeit jetzt ...
    so hat mich das schiebedach 20 € gekostet...
  • Das Problem bei VW ist einfach, dass es gewaltig Zeit kostet den Himmel abzubauen, das wird 70% der Zeit ausmachen.
    Bei mir haette es damals 65€ incl Material gekostet, wenn ich das Auto innen nackt zu VW gestellt haette, ich hab es dann aber doch selbst gemacht.
    --sj
  • ja das kann ich mri vorstellen... kann mir hier einenr net tipp vorweg geben wo es vieleicht hängen kann?? weil ich glaub es wird schwerer den himmel wieder grade hinzumachen....
    ich plan da ne menge zeit ein... ist der wo geshraubt oder nur geklipst??
    naja ma sehn wenn ich die plastik teil ab hab wo des überall fest ist was denkst ihr so aus erfahrung usw wielange des dauert ?? weil hab auch nru nachmittags zeit und dachte so 10 stundne sollten reichen... :)
  • Irgendwie scheint es da enorme Unterschiede bei den Preisen zu geben (selbst bei VW direkt). Nen Bekannter hat sein Dach reparieren lassen. Waren beide Schienen und die Züge dann neu. Der Spass kostete am Ende 380€ und paar Zerquetschte. Wie kommen dann andere auf fast die dppelten Kosten ?
    Silversnake
  • keine ahnung.. wenn ne frau da ankommt die noch weniger ahnung hat dann wird se hald abgezogen... die spinne echt ...
    wollts heute eigentlich einbaun aber musste meinen hund begraben:-(
