Unterschiede Hosenrohr 16 V und G 60
  • Hallo!
    Welche Unterschiede gibt es bei den beiden genannten Hosenrohren ? Bekannt ist mir nur der Flansch unten. Einmal der lose Ring beim 16V für Konusdichtung, und Fester Dreiecksflasch beim G60. Ist die Form ansonsten gleich ? Länge ? Höhe ? Hat jemand beide da ? Mal zum Vergleichen ?
    Geht nur darum, da wenn man einen Metallkat, welcher zum G 60 Corrado gehört an einen 16 V bauen will. Der Kat hat die Metalldichtung und keine Nut für die Konusdichtung. Deshalb meine Idee nur das Hosenrohr zu tauschen.
    ThomasK
  • Hallo!
    Bist du wirklich ganz sicher ?? Hast schon mal beide nebeneinander gehalten ?? Man hört dieses alles gleich und passt ja zu zu oft ? Hab jemand eventuell bei da und kann das mal vergleichen ?
    ThomasK
