Gibt es da gravierende unterschiede zu den Tacho´s
Oder alles gleich bis auf den Hersteller?
Unterschiede Golf 2 Tacho VDO - Motometer Neue ZE
also beim Golf4 sind Funktionen und Anschlüsse bei VDO und Motometer identisch.... da gibts unter derselben ET-Nr. mal ein VDO und nächstes mal ein MM.... ich denke, daß das im Golf2 auch so ist....
ich hatte schon beide da und offen und hab' außer einem anderen Platz
vom Unterdrucksensor für die Verbrauchsanzeige keine großen Unter-
schiede sehen können.Interessant ist dabei aber, ob du einen DZM + MFA hast oder nur DZM,
weil sich diese modelle zum Teil unterscheiden.Wenn du aber nur die Tachoeinhait tauschen willst geht das ohne Probleme
(zur not musst du von Tacho ohne MFA auf einen mit das kleine Plastikstück
für den Hall-Sensor am Tacho selbst rausbrechen) -
Beidesmal DZM + MFA.
Wenn beide indentisch sind, liegt das Prob wohl doch woanderst.
Danke.
was hast du für ein Problem?
tut der DZM nicht?
oder geht die MFA nach dem Mond?vielleicht kann man dir hier ja weiterhelfen
Das tut alles. Nur die Kühlwasseranzeige geht perdu nicht über den ersten Dicken Teilstrich.
Hab schon 3 mal entlüftet und warm wird er auch..Aber das passt dann hier nichtmehr richtig rein..
dann brück mal den stecker am temp sensor.... wenn er dann im tacho ausschlägt weisste ja das es am tacho und an der verkablung nicht liegt...
wenn net den fühler wechseln...
Die Kühlwassertempanzeige ist ja sowieso gar nicht richtig verbunden mit dem Rest vom Kombiinstrument. Tu einfach Deine alte rein (passen die von jedem beliebigen Golf-Tacho) und gut. Scheinen irgendwie anfällig zu sein, ich hatte auch mal eine die einen Schlag weg hatte.
