Hi, hat jemand vielleicht die originalnumern von den Teilen?
Oder vergleichbare??
Kühlwasserthermostat und Lüfterschalter die eher schalten???
Die Teile kriegst im Zübehör auch. Nur Billiger.
Für warme Länder bzw.Anhängerbetrieb.
Hab das KIT von Hartmann drin.Hat ca.70€ gekostet.Schalter+Thermostat.
Hätte ich das damals nur gewußt :-rMember of LOW PROLETOS
Wenn ihr Temperaturprobleme habt solltet ihr versuchen Thermostat und Thermoschalter gegen folgende Teile auszutauschen:
Für VR6:
Kühlmittelregler (Thermostat, 80 Grad Öffnungstemperatur)
Teilenr: 075 121 113 D
Preis: 28,54 €Passender Dichtring (O-Ring)
Teilenr: N 901 368 02
Preis: 1,74 €G60
Kühlwasserregler vom Golf III (ABF)
Teilenummer: 037 121 113
schaltet bei 82-87 Grad
ca. 27 € bei VW, Zubehör ca.18 €
(Danke an caipi!)Ein Tipp von Corripfleger:
Ich verwende seit Urzeiten für die 4 Zyl. den 70(71) Grad Thermostat, hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht:
VAG Nr. 068 121 113A
Das Teil gibt auch von BEHR 117371 oder Wahler 4264.87.Thermoschalter G60 & VR6 81°C Schaltemperatur
Teilenr: 701 959 481 C -
Fahre auch Thermostat mit 75° und Thermoschalter mit 73° aus dem Zubehör,wenn du das ernsthaft verbauen willst such ich die Rechnungen raus und geb dir die Nummern.
Chris
Hat jemand die Nummern für die 70°-Teile für den VR6?
Der VR6 hat ja seriemäßig schon die 80°-Teile drin.
Und was nimmt die 16v-Fraktion !?!?!?
Ich hatte eine zeitlang den Lüfterschalter vom A8 drin, aber der Lüfter ging damit extrem früh an, zu früh für meinen Geschmack. Die Teilenummer muss auch hier im Forum irgendwo sein. Der Schalter passt eigentlich in fast jeden VW Kühler.
Mal hochholen das Thema...
Such sowas fürn G60 da wäre ja das das passende oder?
G60
(Danke an caipi!)Thermoschalter G60 & VR6 81°C Schaltemperatur
Teilenr: 701 959 481 CNun mal noch ne Frage: Wann schalten überhaupt das orginal Thermostat und der orginal Thermoschalter?
Passen die Teile auch beim G40?
der thermoschalter.... der müsste doch auch bei nem kühler vom rp passen, oder??
ja paßt er.
Original von Frolic
Mal hochholen das Thema...Such sowas fürn G60 da wäre ja das das passende oder?
Kann dazu jemand was sagen?
beim g60 paßts. wann die serie schalten sieht man bei seinem freundlichen im ekta, evtl auf diversen ersatzteilseiten (d&w?) und wenn man es ausgebaut hat.
obs am g40 geht weiss ich nicht, ein vergleich der teilenummern könnte da helfen -> vw händler -
Thermoschalter dürfte passen.Haben glaube beide die Aufnahmegröße M22x1,5.Thermostat am besten vergleichen von der Größe her.
Weiß nicht ob es hier rein passt, aber ich habe Problem genau anders herum. Er wird nicht wärmer als 85 Grad. Im Stand läuft er aber optimal hoch bis der Lüfter angeht.
Hab nen Ölkühler und ne Lufthutze verbaut - hätte nicht mit so einer Kühlwirkung gerechnet... -
Wasser oder Öl ?
Wasser nicht über 85 Grad, Öl nicht über 100 Grad Im Fahrbetrieb
Ist doch Optimal
Warum willst ändern ?
Dumme Frage ist das der Blau oder Schwarze beim 2e
(Danke an caipi!) -
weder noch - Thermoschalter sitzt unten im Kühler drin...
Sorry wie gesagt dumme frage
Sory
