tach.
kann man bei nem 2 er gti (pf) den fehlerspeicher auslesen?
beim passat mit pf gehts
danke im vorraus
fehlerspeicher pf
geht definitiv nicht, auch blinkcode geht nicht....
sollte schon gehn, ist eh bei den tips ne anleitung dafür...
geht nicht
geht wirklich nicht
aber warum geht das bei nem passat mit pf motor und nicht beim golf?
Beim Passat gehts auch nicht!
Vielleicht meinst Du ´n 2E oder der Passi hatte mal ´n 2E der kaputt war und weil nix anderes zur Hand war gegen ´n PF getauscht wurde, die 2E Spritze aber blieb??
Wieviel kW hat der Passat denn eingetragen und von wann ist er? -
79 kw bj 1992
1992 gabs den pf nicht mehr im passi, ab ende 1991 gabs den 2e den kann man ab 08.1992 auslesen, wenn das richtige steuergerät verbaut ist den pf kann man nicht auslesen... gruss sven.
79kW würde aber auf einen PF schließen lassen, Mischverbauung???
laut diagnoneapparat ist es ein pf motor
soll den stecker in der nähe der zündspule haben.
wunderte mich als es in der werkstatt hies passat mit pf ja golf nein -
Würde mich auch mal interessieren ob man den ausblinken kann..
hab nen Eddi mit nem PF Bj. 10/91 als Herz.. -
Also erklärt mich bitte nicht für Blöd, aber ich habe meinen 2er vor dem Umbau (PN) und nach dem Umbau (PF) blinken lassen.
Jeweils mit dem Code für "keine Fehler".
Also entweder habe ich etwas total unspezifisches verbaut oder euer "geht nicht" sollte begründet werden.Anmerkung: hatte erst das Steuergerät vom Cabrio drinn und dann das "richtige" ohne Drossel, aber das dürfe doch keinen Unterschied für das hier genannte Blinken machen.
Grüße Oekel
