HILFE leistungs verlust nach winter pause!!
  • hi ich fahre eine 95ger golf 3 gti edition 2.0 l ADY
    fahre seit dem 30.3 wieder und das ding geht nicht die bohne
    hab einen offenen eufab luftfilter mit power rohr verbaut,
    als erster ist er noch gefahren und bestimt mit 20ps weniger leistung dreht nicht mehr so toll im dritten ist bei 120 kmh schluss dreh zahl ist noch offen aber es geht nix vohr währts!
    gestern aben hab ich ihn ab gestellt und nach 15 min wollte ich weiter fahren springt nicht an par mal probiert springt an dreht bis 2000 zuruck auf null und aus ist er noch ein paar mal probiert geht an fährt aber bei kupeln drehzahl runter motor aus!!???
    hab heute die drossel klappe und den stecker gereinigt drehzal ist bei warmen motor bei 700ca kurz vor dem abkratzen kann es am luftfilter liegen oder an der der adapter platte die in den luft mengen messer liegt da das loch zu klein ist??????
    bitte helft mir!!!
    vielen dank schon im vorraus
    mfg stefan
  • Hast du den Luftfilter vorher auch schon drinn gehabt ?
    Und lief er da noch ?
    Ich hab zwar nicht so die ahnung vom ADY aber nach dem was du geschildert hast würde ich auf LMM tippen .
    eventuel auch Lamdasonde oder Hallgeber .
    Lass den Fehlerspeicher mal auslesen dann weist du wo der Fehler liegt .
    Gruß Jan :wink
  • hi ne war nur viertel voll und hab getankt stand knapp 7 monate
    fehler speicher auslesen war ich schon warnur der eine im filterkasten nicht an gesteckt den luftfilter hab ich in der winterpause verbaut aber
    hab ihn gestern aber wieder raus gemacht der zieht ein fach null durch
    irgend was blockt ihn her der will aber darf irgend wie net bei kjalten motor freckt er im stand ab wenn er warm ist nicht mehr
    HAT sich erledigt get wier waren 2 zähne vom zahnriemen über sprungen
