ich habe mir gerde ein 16v pl motor ein gebaut jetzt habe ich das problem das er immer nach dem starten der motor wieder aus geht kann das den leer,- und vollastschaltern liegen wenn die defekt sind ?
16v start problem
Ich würde einmal den Warmlaufregler prüfen.
...oder die Spitpumpen. Hast Du auch zwei? Im und außerhalb des Tanks??
dumme frage.. aber manchmal liegts ja an so sachen wie zündkerzen (falscher abstand oder dreckig) sonst würd ich auch erstmal spritpumpe checken.. und ma die siebchen wo der sprit durchgeht.. wenn man den tank öfters absolut leer fährt kann des ja auch ma sein...
oder undichter spritleitung ect..... -
sprit pumpen habe ich kontroliert sind in ordnung zündkerzen habe ich neue rein gemacht aber ich habe immer noch das problem
mal sonne frage am rand welche pumpen hast du drinne? vom NZ dann funktioniert das nicht zuwenig druck...
Sämtliche 16 V´s die ich kenne haben das gleiche Problem wie du,sie springen gut an,laufen 3 sek. und sind dann aus,wiederanlassen und dann ist´s gut.
Gibt da aber einen kleinen Trick:
Probier mal erst Zündung einschalten und 2-3 Sek. warten bevor du ihn anlässt,vielleicht ist dein Druckspeicher nicht mehr der frischeste und so gibst du der Pumpe die chance den Benzindruck bereitzustellen.
Hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Macht mein PL auch wenns draussen warm ist!
Einfach Zündung an, warten bis die benzinpumpe mit laufen aufhört ca. 2sek und dann anlassen, und alles läuft ganz normal!
