Wasserkühler 2er TDI Umbau
  • Hi,
    suche für meinen TDI Umbau im 2er Golf nen Wasserkühler mit Doppellüfter.
    Nun die Frage: passen alle Kühler aus Passat 35i/Corrado PLug&Play rein, oder muß es ein bestimmter sein? Oder kann der Wasserkühler vom 3er Golf mit dem Doppellüfter vom Passat/Corrado bestückt werden?
    Besten Dank schonmal für die Hilfe.
  • hi der corrado vr6 kühler mit doppellüfter passt plug and play rein! einer vom passat 35i weis ich nicht aber ich vermute sind die selben
    einer vom golf 3 passt nicht! der ist wesentlich höher und du müstest eigene halter usw basteln ist sehr umständlich!
    gruß benny
  • Hi
    Welchen Tdi Umbau machst du einen PD oder einen normalen Tdi?
    Ich habe bei meinem PD Umbau den vom Corrado VRG genommen aber ohne Plug und Play dies nämlich wegen dem Ladeluftkühler vom Sprinter.
    Bei weiteren Fragen einfach nachfragen.
    Bis dann
    MFG
    Brian aus LUX
  • Hi,
    ich nehm nen AFN aus´m Golf 3.
    Kühler nehm ich nun vorraussichtlich nen Golf 2 GTD-Kühler mit´m Doppellüfter ausm Corrado.
    Weitere Frage ist nun nur noch wegen der Climatronic. Gibts hier jemand der ne G3 Klima im 2er hat? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus, wie wenn die Klimaleitungen und der Klimakühler in den 2er passen.
