Ich hab mir ne neue Festplatte gekauft 80 gb und hab ne alte 20gig platte! nu möchte ich von meiner alten platte die gesammte partition c: mit windows auf die neue haben! Die neue ist schon partitioniert! Weil einfach kopieren geht ja net oder?? also unter windoof zumindest nicht! hat jm ne idee???
Pc Frage @ PC Experten
Auf der neuen nur Windows installieren, dann die alte mit anschliessen und kopieren!
Was anderes fällt mir nicht ein, und ist wohl auch beste!
gibt ein tool welches sich hdcopy oder so ähnlich nennt.
wenn ich mich recht erinnere muss man die platte vorher formatieren und dann sollte man nur sie in der richtigen reihenfolge kopieren, denn sonst kopierst du nichts auf nichts und hast dann nichts mehr.
Hast du nen Brenner?
Damit kannst du nen Image von deiner jetzigen Platte C: machen, dieses auf CD brennen und dann die neue Platte rein, und dann Image auf die neue Platte "entpacken"
Nen Programm womit das z.B. geht ist Norton GHOST
ein 20GB-Image auf eine CD? oder viele CDs? junge, junge, das wär stressig...
Ich hab das schon ab und an mit Partition Magic gemacht - einfach auf der alten Plate installieren, beide Platten reinhängen und die ganze
Partition von der alten auf die neue Kopieren. dann noch auf der neuen die Partition vergrößern (geht im Gegensatz zu fdisk oder so ohne Datenverlust) und schon hast du mit dem gleichen System mehr Platz.Ich persönlich würde aber an deiner Stelle die Daten, die du noch brauchst brennen und dann dein System auf der neuen Platte neu aufstetzten
Partition Magic ist das Zauberwort. bzw. Zauberprogramm
Kann man die Partitionen schön kopieren...
Danke
