das hier?
https://metall-polish.de/catal…_info.php?products_id=121
läßt sich das auch maschinell verarbeiten?
Polierte Alus pflegen und waschen
Ganz genau das.
Ich habe einfach noch nichts besseres gehabt.
Lässt sich natürlich auch Maschinel verarbeiten. -
Hilf es eigentlich wenn ich die polierte fläche eiwachse oder mit irgendetwas versiegel(mit was am besten) außer klarlack
Blöde Antwort, aber am besten mit ner Schicht Chrom
Ich hab noch nix wirkungsvolles gefunden...
Ohne eigene Erfahrung: Liquid Glas
hi spritzt die felgen mit dem P21S ein der macht garantiert nix an den felgen matt und wie gesagt grobe flecken mit never dull und denn mit der alu magic
Also für leicht angfressene Alus ist Alu Magig, P21, rot/weiß u.ä.
Vorher natürlich ordentlich waschen sonst schleift man sich mit dem Dreck feine Kratzer rein. Ist aber auch bei sauberen Felgen mit den Produkten möglich, da die alle eine feine Körnung in der Milch/Paste haben.
Um danch wieder das ordentliche Finish zu erhalten hilft nur noch die Maschine . Also ich kann da die Produkte von Petzoldt´s empfehlen.
Diese Wattepats sind mit einem speziellen Öl getränkt, das die Patina anlöst und nach dem Nachpolieren mit einem sauberen weichen Tuch ein super Glanz ensteht.Wobei man auch noch erwähnen muß, das jede Felge anders glänzt.
Kommt darauf an, ob sie nu geschmiedet ( hohe Verdichtung )oder gegossen ist.Felgenschüsseln von 3teiligen Felgen haben meiner Meinung nach eh den besten Glanz. Die sind dann nur noch durch Chrom zu toppen.Beispiel:
Polierte gegossene Felge
polierte geschmiedete Felge
und verdichtet und verchromte Felge
Gruß Stefan
Hi!
Da stellt sich mir doch glatt mal die Frage:
Wo bekomme ich P21, Neverdull und Co. her?
Meine Budniks sind nun heute endlich gekommen und bei rund 60km pro Tag werde ich die wohl des Öfteren mal pflegen müssen und besser gleich anfangen als zu spät...
Hatte sonst immer Autosol, aber bei meinen alten S2 Edition früher aufm Ibiza hat das auch irgendwie nicht so wirklich was gebracht.
Und was zum trocken machen nehmen? Ledertuch? Mikrofasertuch?
Oh man, ich bin völlig verunsichert!
Bis dann, René
Original von Strahlemann
Hi!Da stellt sich mir doch glatt mal die Frage:
P21s und Neverdull kriegst bei ATU
Und ihr seit sicher das das Zeug hilft?
Bin von ATU Sachen eigentlich net so begeistert... *g*
Wird das eingerieben? Oder gesprüht oder wie? Wie wischt ihr nach? Watte? Lappen?
Bis dann, René
Also ich hab jetzt mit etwas mehr aufwand einfach mit nem Lappen und der Politur meine Felgen wieder überpoliert und hinterher glänzten sie auch wieder ganz gut. Nicht so wie mit der Maschine, aber immerhin.
Nevr Dull soll recht grob sein, ist das richtig? Dann würde ich versuchen erstmal damit rüber zu gehen und dann etwas feineres zu nehmen. Vielleicht geht das etwas besser?!
