Hallo ich hatte das Problem im Behelfsforum schon mal geschrieben aber bin ärgerlicherweise nicht mehr zum lesen gekommen (sry :-q).
Also hier nochmal : Wenn man die ZV schließt, fährt nach ca. 5-10 Sekunden der Türpin auf der Beifahrerseite wieder hoch und die Pumpe läuft wieder an und will schließen. Das wiederholt sich dauernd und zieht die Batterie leer. Zuerst dachte ich alle Türen würden richtig schließen wenn man abschließt, aber wenn man kurz vor dem wiederanlaufen der Pumpe die Beifahrertüre öffnen will, dann geht sie auf dann ist mir auch das mit dem Türpin aufgefallen.
Ich denke jetzt mal dass der Steller in der Türe undicht ist ?? Und für was sind die ganzen elektrischen Anschlüsse ? 3 Kabel gehen in den Türgriff und ein 4-poliger Stecker hängt am Steller ?
