Hallo
Habe in der Winterpause mein Kühler von meinem Golf 2 GTI ausgetauscht!
Nun habe ich das Problem das bei meiner Heizung nur noch Warmluft kommt!!
An was kann das liegen??
Bei meinem Auto waren ausserdem die Bremsbeläge unten und mein ABS leuchte leuchtete immer öffters auf!! Nun habe ich sie gewechselt und sie leuchtet immer noch auf!!
Was kann ich machen??
Probleme mit GTI (ABS und Heizung)
Zum ABS: Fehlerspeicher auslesen, ich tippe auf einen berschmutzten oder defekten ABS Senosr.
Zur Heizung: Der Zug der die Warm und Kaltklappe im Kasten steuert wird defekt sein. Eventuell ist auch nur die Seilhülle aus der Klammer gerutscht.
so habe jetzt das Problem warum meine Heizung nicht mehr geht!!
An der Klappe für warm und kalt ist ein Lager und an diesem Lager ist unten der Zug dran aber leider ist bei mir der Zug unten dran abgebrochen!!
Wie kann ich das wieder richten??
Das Kunstoffteil ist abgebrochen!! -
ohne AB ausbauen geht nichts oder??
Ist die Klappe hinten dran!!
Sowas blödes echt!! Mein Vorgänger hat das ganze auch schon mal geklebt!!
