hi,
hab mein g60 zum laufen gekriegt, jetzt wollt ich mal fragen wann der lüfter angehen sollte!? bei mir geht der an wenn die temperatur anzeige so zwischen led und ganz heiß is! is das normal, oder sollte der schon früher angehen!? der motor is aus'm corrado, der lüfter und der kühler auch, und der tacho is aus'm golf 2 g60!
dann is da noch was und zwar zeigt die verbrauchsanzeige immer irgendwas mit 0,4 - 1,0 an! woran kann das liegen!? kann's sein das der schlauch undicht is oder so!?
ach ja, bin zwar noch nich schnell gefahren, will den erstmal einfahren, aber wenn ich'n bisschen beschleunigen will, dann dreht der nich konstant hoch sondern ruckt immer so'n bisschen! kann das sein das die bei vw den nich richtig eingestellt haben!? oder woran kann das noch liegen!?
besten dank schon mal!!!!
mfg niggi
