moin
hab ein problem unzwar ist mir bei meinem kompaktstecker der din tuer kabelbaum mit dem innenraum kb verbindet der schwarze nippel fuer die zentralverrieglung abgebrochen den wo das loch drin ist um den unterdruck zu uebertragen bzw ueberdruck nun wollte ich fragen ob man den nippel einzehln tauschen kann oder den ganzen stecker tauschen muss?
hat eventuell noch einer so einen stecker bzw nippel
soweit ich weiss gabs da mind 2 verschiedene kompaktstecker mit verschiedenen verbindungen fuer die zv
vielen dank
gruss smoka
