Kann mir bitte jemand sagen was an den beiden nebeneinanderliegenden "Unterdruckanschlüssen" an der Drosselklappe kommt?
mfg dago
mfg dago
-Unterdruckschlauch zum Steuergerät
der andre müsste zum AKB gehn
Ja genau. Aber keinesfalls vertauschen Der obere ist für´s STG und muß genau einen Meter lang sein.
Was ist AKB ?
hi,
aktivkohlebehälter würd ich sagen!
mfg niggi
Das passt zumindest von der Aussage her, die gängigen Abkürzungen im Automobilbau sind AKF (Aktiv Kohle Filter) oder CC (Carbon Canister)
Hi Leute! Was hats eigentlich für nen nachteil wenn zb. 120cm lang is!
Dein Steuergerät "bekommt zu spät mit", dass hoher Ladedruck herrscht und fettet das Gemisch nicht zunächst nicht ausreichend an => mageres Gemisch
Der Schlauch sollte auch exakt den gleichen Durchmesser haben wie der originale. Gibts bei VW am laufenden Meter.
und wenn er nur 60 cm lang ist?
zu früh bekommt das stg den wert bestimmt net oder?
Mit der reinen Zeit hat das nicht nur was zu tun...
Die genaue Länge und der Durchmesser sind das worauf man man die Signale kalibriert hat, was Resonanzen und Interferenzen angeht.
