Hoi
Welche Teile fallen euch noch ein, die man überholen müsste, wenn man die wichtigsten Sache neu machen möchte?
Bremscheiben und Beläge vorne
Bremscheiben und Beläge hinten
Dichtungssatz Sättel vorne und hinten
Bremsschläuche vorne 2 und hinten 2
Radlager vorne
Radlager hinten
Hinterachslager
Querlenker
Traggelenke
Spurstangenköpfe
Stabigummis
Domlager
Motorlager Getriebe und "hinten"
(gummilager Stoßdämpfer hinten)
"lenkmanschetten vom Lenkgetriebe"
Antriebswellenmanschetten
Antriebswellengelenke?!
Motor (16V) :
Vibrationdämpfer erneuern
Zylinderkopfdichtsatz
Ventile polieren
Ventilsitz erneuern
Nockenwellen Prüfen
Hydros
Kopf planen lassen
Bißchen den Kopfbearbeiten
Motorblockdichtsatz
Kurbelwelle prüfen
Kurbelwellenlagerschalen
Pleullagerschalen
Kolben und Zylinder überprüfen geg. Kolbenringe
Block planen
Ölpumpe prüfen
Ölwannendichtung
Zahnriemen +Spannrolle
Luftfilter
Mengenteiler prüfen und neu abdichten
Benzinleitungen prüfen
Aktivkohlefilter überprüfen
Benzinpumpe überprüfen
Kraftstofffilter
Neue Batterie (excide)
Verteiler prüfen
Finger
Kappe
Zündspule
Kerzen
Kabel
Getriebe prüfen
Simering
A-wellen Flansche
Schaltung prüfen
Lima Prüfen (kohlen, Regler, lager, Riemenscheibe)
Wasserpumpe neu
Servopumpe neu (Riemenscheibe)
Keilriemen
Getriebeöl
Motoröl und Filter
Servoöl
Frostschutz
Alle Geber Fühler, Sensoren etc. Prüfen
Stecker und Kabel prüfen etc.
Kupplung
Druckplatte
Schwungscheibe abdrehen
Ausdrücklager
Anlasser prüfen
Auspuffgummis
Hab ich da etwas wichtiges vergessen?
