Scheinwerfer Zerlegen? Wie Geht das?
  • Servus!
    Also ich wollt meine Originalen Scheinwerfer von meinem Passi Tönen, Kann mir aber leider garnicht vorstellen wie ich die auseinander bekommen soll ohne etwas kaputt zu machen! Kann mir jemand BITTE BITTE helfen? Hab in der suche nix Gefunden!
  • Ausbauen, Klammern lösen, Scheibe ist weg!
    Sich die Sache ansehen und probieren geht immer am einfachsten, denn am Passat ist es ja wirklich eine Spielerei!
    Original von Max
    Das funktioniert aber nur beim B3 :zwinker: Beim B4 ist der Scheinwerfer wieder geklebt, da haste also schlechte Karten.
    Und wenn du den auseinander bringst (wie auch immer :D), dann solltest du den wieder sehr gut abdichten, sonst hast du da sehr schnell Wasser drin.
    Geht aber auch ohne Probleme, dann müssen die nur angewärmt werden damit sich die Dichtmasse löst. Ist immer die selbe Vorgehensweise.
  • also sowas macht man entweder
    - (wenn die frau/freundin/mutter nicht da ist) im backofen bei ca. 130° für 10 bis 15minuten
    - mit nem heißluftfön
    danach mit sehr großer vorsicht abhebeln!!!
    so mach ich das immer mit meinen bmw e30 scheinwerfern.
    zum kleben ja kein silikon nehmen, wird niemals dicht!!! dazu nimmst sikaflex (scheibenkleber)! aber nicht dran sparen...
    gruss
  • Wir haben es beim TT schon 2mal gemacht - damit wir sie auf 3.2 silber lackieren. Also zum öffnen haben wir sie mit nem Heißluftfön angeheizt und dann mit nem echten Skalpel heruntergelöst (wenn nichts besseres zur AHand ist dann reicht glaub ich auch ein Stanley- Messer). Zum schließen die Flächen vom alten Kleber entfernen und entfetten (wennn nötig wieder anheizen) und dann mit schwarzem Silikon bestreichen - zusammenbauen ne weile zusammenpressen und fertig!!!
